Старый 20.02.2004, 20:12   #12
Sirius is offline
Sirius
Изначально опубликовано Vals
Вы наверняка в заказе на отгрузку указали Ячейку отгрузки, а там номенклатуры нет а ситема пытается её резервировать.
Укажите в заказе ячейку хранения, где реально есть номенклатура.
спасибо - завтра попробую так...
и все же мой вопрос остается в силе, как сделать так чтобы аксапта сама нашла ячейку хранения из которой нужно забрать товар, перенести его в ячейку комплектации и т.п. и т.д.
вроде все делаю по документации, но не работает нифига..
может склад не так настроил или еще что...
система хорошо и красиво работает, если её правильно, аккуратно и с любовью настроить.
хех... мы (я и аксапта ) уже второй день "любим" друг друга по-разному.. но видимо этого еще очень мало
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
