#11 |
На сколько я понял посыл такой. "вставлять нужно всегда все, даже при ошибках валидации, либо не вставлять ни одной, если например свет отключился".
Но дело в том что для системы исключение "искуственное", сгенерированное при валидации уровня бизнес-логики, ничем не отличается от исключения, возникшего на более низком слое. Но вы же в случае аппаратного сбоя не хотите SQL серверу сказать все равно запиши эту строку, а пользователь потом по логам подправит, что не довставилось. ![]() Ещё момент, на который стоит обратить внимание. При вставке строки, необходимо обрабатывать ошибки только своего метода, или же и стандартного тоже? Если вопрос в обработке (читай предотвращении отката транзакции) в стандартном методе, то здесь необходимо задуматься. Используя стандартный метод, вы либо соглашаетесь с его действиями, либо нет. Если метод написан так, что при неудачной валидации вставка строки откатывается, то никакими внешними (по отношению к методу) перехватчиками вы не сможете (да и не должны) изменить это. Для изменения поведения придется изменить метод. И мне кажется это правильным. |
