Старый 18.04.2014, 18:23   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Задача.
Имеем стандартный метод, из которого возможен выброс исключения.
Необходимо обработать (успешно, не успешно - не важно) этим методом все строки.
Если получилось обработать все строки успешно (без исключений), то подтвердить транзакцию, иначе откатить все, даже успешно обработанные строки.
Решение.
Идея такая: Этап первый "оптимистический". Открываем транзакцию и строка за строкой выполняем обработку в надежде на то что исключений не будет. Если все получилось закрываем транзакцию.
Этап второй "ловим исключение". Помещаем транзакцию, описанную в первом этапе в блок try-catch. При возникновении исключения транзакция откатится и мы узнаем об этом.
Этап третий "зацикливаем". В случае поимки нами исключения повторяем для оставшихся строк первый и второй этап, но уже без подтверждения транзакции даже в случае успеха.
enumerator = Lines.getEnumerator()
first = true;
do
    toBeContinued = false;
    try
        ttsbegin;
            while (enumerator.moveNext())
                stdClass.exceptionWarinigMethod(enumerator.current())
        if (first) ttscommit;
        else ttsabort;
    catch
        toBeContinued = true;
    first = false;
while (toBeContinued)
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (3).
DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции) AR® DAX: Программирование 4 23.05.2013 15:29
BusinessConnector .Net - исключение при вызове AxaptaRecord.Write Evgenius DAX: Программирование 22 04.05.2011 19:47
Исключение при переустановке Evgenius DAX: Администрирование 7 21.12.2010 15:49
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
