Старый 23.06.2014, 15:35   #21
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
К примеру, можно дернуть System.Diagnostics.Process::GetCurrentProcess(), в полученном объекте сопоставить Process.MainModule.FileName и Process.StartInfo.FileName, а также посмотреть в Process.StartInfo.Arguments (потому что параметры могут быть заданы и так, и эдак).
Старый 23.06.2014, 21:44   #22
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Process.MainModule.FileName просто вернул путь к файлу Ax32.exe.
Process.StartInfo.FileName и Process.StartInfo.Arguments вернули пустую строку.
Не получилось с помощью данного функционала увидеть что аксапта была запущена с указанием конфигурационного файла
Ax2009SP1.
Дмитрий
maxbuffersize, документооборот, загрузка, размер, файл
Падает клиент при прикреплении документа Stella DAX: Администрирование 27 21.04.2021 16:58
Клиент падает при попытке сравнить таблицу во время импорта vanokh DAX: Программирование 19 09.09.2015 11:49
Падает клиент Аксапты, при вставке текста из буфера обмена vc DAX: Администрирование 11 04.09.2009 11:46
Падает клиент Аксапты... glibs DAX: Программирование 7 09.06.2009 19:32
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
