Старый 06.02.2012, 14:20   #1
Ashir is offline
Ashir
Падает клиент при прикреплении файла
DAX 2009 SP1 5.0.1500.1313, SQL Server 2005 SP3. При сохранении записи с вложением превышающим по размеру 4 с чем-то метра падет клиент. Меньшие файлы благополучно сохраняет. Ошибка идентичная этой Пробовал и MaxBufferSize в реестр для АОСа и клиента пихать и на сиквеле с параметрами игрался, ничего не помогает. Есть ещё какие-нибудь варианты?
Самое полезное в жизни – это собственный опыт...
Последний раз редактировалось Ashir; 06.02.2012 в 14:26.
Старый 06.02.2012, 15:41   #2
Ashir is offline
Ashir
И что интересно, в логах никаких сообщений не возникает.
При этом скрипт
INSERT INTO myTable(FileName, Document)
   SELECT 'File1.pdf' AS FileName,
      * FROM OPENROWSET(BULK N'C:\Text.pdf', SINGLE_BLOB) AS Document;
отрабатывает на ура и закидывает в базу любые файлы. Проблема явно во взаимодействии Аксы с сиквелом. Куда ещё посмотреть...
Старый 06.02.2012, 15:59   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Прикрепляемый файл берется с локального диска или с сетевого?
Старый 06.02.2012, 16:45   #4
Ashir is offline
Ashir
Файл берётся с локального диска. Клиент запускается на сервере там же где стоит АОС и Сиквел, права админские...
Старый 07.02.2012, 01:31   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
- откройте конфигурационный файл клиента блокнотом
- добавьте в конце строку: maxbuffersize, text,0
- сохраните файл и запустите клиент, используя этот конфигурационный файл.
Взято отсюда.
Падает клиент при прикреплении документа
Если не помогло, значит что-то неверное сделали.
Старый 07.02.2012, 09:05   #6
Ashir is offline
Ashir
Это я уже делал. И для АОСа в реестр добавлял maxbuffersize и DWORDом и текстом.
В разные места реестра пробовал
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0]
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0\01]
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0\01\DAX50]
Бесполезно.
Кстати, maxbuffersize в реестре обнаружился только тут [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x], тип DWORD, десятичное значение 512.
Старый 07.02.2012, 09:21   #7
Андре is offline
Андре
Так все-таки, если клиент и файл находятся на одной и той же машине - проблема остается ?
Ну, и я бы еще один эксперимент провел - разместил бы файл на AOS и попробовал бы загрузить.
Не очень понял этот момент из вашего ответа.
Старый 07.02.2012, 09:22   #8
Ashir is offline
Ashir
Проблема однозначно остаётся.
Старый 07.02.2012, 09:25   #9
Андре is offline
Андре
Тогда - не знаю. У нас была похожая проблема, когда файл загружали с сетевой шары и при этом клиент работал на 64-ти разрядном сервере. Именно при сочетании этих двух факторов мы получали аналогичную ошибку.
Решили предварительным копированием файла на машину клиента и последующей загрузкой.
Старый 07.02.2012, 09:29   #10
Ashir is offline
Ashir
Хм. У нас стоит Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition SP2, может с этим есть связь.
Старый 07.02.2012, 13:38   #11
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А размер буфера RPC (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc, ключ MaxRpcSize (DWORD) значение 30000000 (30 Mb)) установили? Не забудьте, что параметры для текстового буфера применяются только после рестарта AOS
За это сообщение автора поблагодарили: Ashir (1).
Старый 07.02.2012, 16:59   #12
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Ashir Посмотреть сообщение
Предположу что проблема в том, что Аксапта имеет ограничение на размер контейнера при передаче его с клиента (приложения Аксапты ax32.exe) на сервер (службу АОС) так как он передается по значению, а не по ссылке.
А файл, с клиента на сервер (для его последующей записи в БД в вашем случае) передается в виде контейнера.
Можно конечно попытаться изменить стандартные размеры RPC пакета для сервера, изменяя значения реестра... (как советовали выше, ранее обсуждалось на форуме...)
Но есть альтернатива - передавать файл не одним общим контейнером, а делить его на части, передавать последовательно, и на стороне АОС "собирать" его вновь в одно целое.
Для этих целей сделал два класса, которые позволяют передавать файлы любого размера средствами Аксапта (клиента и АОС) с клиента на сервер, и обратно.
Процедура работает уже больше года, проблем в работе не вызывает.
(Даже при передаче файла размером несколько GB ощутимого замедления скорости работы сервера АОС не замечено)
Есть только одна странность - если в течении рабочей сессии на клиенте Аксапта использовалась данная процедура, то при закрытии этого клиента Аксапта, в некоторых случаях выдается сообщение об ошибке windows...
Классы написаны для Ax2009.
Пример использования:
DEV_FileSender::copyToServer("c:\\file.avi", "c:\\fileServer.avi");
Процедура написана для передачи "больших" файлов, но может быть использована и для передачи "больших" контейнеров что можно применить в вашем случае, наверное.
(Заменить участки кода при сохранении итоговых данных)
binData.saveFile(_fileName);
на
serverContainer = binData.getData();
В общем выкладываю классы, возможно кому то пригодится функция передачи крупных файлов средствами Аксапта, или как идея решения проблемы в вашем случае.
P.S Файлы докуметооборота Аксапты мы в БД не храним, а передаем (получаем) их с клиента Аксапта на файловый сервер именно этой процедурой.
Тип файла: xpo PrivateProject_Dev_fileSender.xpo (7.8 Кб, 462 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), Logger (10), b_nosoff (1), Ashir (1), ivas (2).
Старый 07.02.2012, 17:09   #13
Ashir is offline
Ashir
KiselevSA Да! Помогло, но как-то странно. Файлы до 10 с небольшим мегов сохраняет, а больше нехочет, говоря при этом "Размер распаковываемого контейнера превышает MaxBufferSize. При попытке вставить запись, содержащую контейнер, произойдёт сбой."
У меня MaxBufferSize имеет тит DWORD и значение 0 в ветках реестра относящихся к АОСу (указывал ранее), в файле конфигурации maxbuffersize,text,0 как писал DSPIC. Завтра поковыряю дальше...
Старый 08.02.2012, 11:07   #14
Ashir is offline
Ashir
Вообщем подчистил свои мытарства в реестре, и сделал всё заново, а именно добавил 2 ключа в реестр
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc] "MaxRpcSize"
тип DWORD десятичное значение 30000000
и
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0\01\DAX50] "MaxBufferSize"
тип REG_SZ значение 0 (до этого стоял DWORD, тестил блин)
В итоге всё заработало. Файлы до 30 метров грузятся в базу. При этом для клиента никаких доп параметров MaxBufferSize нет ни в реестре ни в файле конфигурации. Место запуска клиента тоже не имеет значения, запускается ли он с сервера где стоит АОС либо с любой другой машины - не важно.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Ivanhoe (3), alex55 (1).
Старый 31.01.2013, 19:36   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Итоговый вариант помог, спасибо.
Ivanhoe as is..
Старый 31.01.2013, 19:41   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А на клиенте игрались как? На клиенте этот параметр надо прописать в конфигурацию, которую клиент использует для запуска, соотв., она может быть как в реестре (причем не одна), так и в файле. В последнем случае параметр MaxBufferSize надо добавить в конфигурационный файл.
Старый 05.06.2013, 08:37   #17
Kainix is offline
Kainix
А после сохранения больших файлов, потом из таблицы записи выбираются? У меня выпадает ошибка
Невозможно выбрать запись в BinDataTable (BinDataTable).
Из базы данных выбрано нулевое значение (NULL), которое не поддерживается.
От такой ошибки помогло: maxbuffersize, text,0
Последний раз редактировалось Kainix; 05.06.2013 в 08:56.
Старый 23.06.2014, 12:04   #18
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Можно ли при запуске аксапты программно узнать значение параметра maxbuffersize ? Чтобы в случае когда аксапта запускается без явного указания этого параметра в конфигурационном файле - выдавать какую-нибудь ошибку.
Дмитрий
Старый 23.06.2014, 12:47   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Открытых API для этого, насколько я знаю, нет. Можно анализировать параметры запуска клиента, выуживать оттуда путь к конфигурационному файлу и парсить его, либо лезть в реестр, если клиент запущен без конфигурационного файла.
Старый 23.06.2014, 12:50   #20
Damn is offline
Damn
Как программно узнать запущена аксапта с конфигурационным файлом в ярлыке или без него ?
Дмитрий
maxbuffersize, документооборот, загрузка, размер, файл
Падает клиент при прикреплении документа Stella DAX: Администрирование 27 21.04.2021 16:58
Клиент падает при попытке сравнить таблицу во время импорта vanokh DAX: Программирование 19 09.09.2015 11:49
Падает клиент Аксапты, при вставке текста из буфера обмена vc DAX: Администрирование 11 04.09.2009 11:46
Падает клиент Аксапты... glibs DAX: Программирование 7 09.06.2009 19:32
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
