Старый 03.07.2014, 10:43   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от at5454 Посмотреть сообщение
Мне надо менять только экранную информацию(базу данных не трогать)
1)В этом случае если я буду в своем цикле менять данные
то они будут меняться в реальной таблице в базе данных или только виртуально на экране?
2) Как мне использовать
YourDataSourceName_ds.queryRun().query()
если у меня в датасорсе 5 таблиц
3) что значит окончание "_ds"?
1) Они будут меняться в базе данных, потому что на экран выводятся данные как раз-таки из базы данных.
2) В вашем примере вы хотите делать обход через .next() , что не есть правильно.
Так же Вы сказали, что хотите оперировать отфильтрованными записями. Для этого пользователь Cardagant предложил Вам хороший вариант с запросом(query), который приходит с активного источника данных(ds).
Эту конструкцию Вы можете использовать по клику на Вашу кнопку на форме.
3) Окончание _ds означает datadource. Пример: у вас есть форма PurchLine, у которой множество датасорсов, в том числе и сам PurchLine. Так вот, чтобы обратиться к конкретной записи датасорса, Вам необходимо использовать конструкцию PurchLine_ds.
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Кнопка быстрого рефреша грида Zabr DAX: Функционал 2 12.04.2004 16:19
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
