Старый 12.08.2014, 11:43   #9
anikulichev is offline
anikulichev
Можно попробовать перестроить индексы самого приложения.
Еще как вариант если на тестовом aos с логикой все ок, то экспортировать весь usr слой и затем импортировать на новый aos.
AX2009: ошибка Мастера шаблонов Excel putmanga DAX: Программирование 5 17.12.2014 18:22
zakharov: Внедряем AX2009. Расчеты с персоналом. Ошибка расчета даты окончания занятости штатной единицы сотрудником Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2013 18:11
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
