Старый 20.04.2015, 17:41   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Artem Shakin Посмотреть сообщение
Строго отвечая на вопрос - на те полуфабрикаты, которые входят в состав продукта (Bulk-a) (в спецификации) создается и исполняется отдельный заказ на производство.
Видео обязательно посмотрю, Спасибо.
Что в поле Тип строки Спецификации стоит: номенклатура или производство?
Разница в том, что если номенклатура, то ПФ делается на склад, затем потребление планируется со склада. Если производство - то формируется связанное подчинённое производство. В большинстве случаев эти заказы не будут разрываться (если запускать планирование с галкой "ссылки графика")
Проверить - должна стоять ссылка на ПЗ
Иначе говоря, связаны ли между собой Главный ПЗ и ПЗ на полуфабрикаты прямыми ссылками (галка ссылки графика) при планировании.
AX 2009 Сводное планирование, планирование операций SergeyPal DAX: Функционал 18 15.08.2013 11:20
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
