Старый 17.04.2012, 06:40   #21
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Написала код, который рассчитывает сумму строк, также как если бы я просто указала на них в groupfooter. Если я расчитанное значение подставляю в body то вижу все итерации, если в groupfooter то вижу правильное значение, если в groupheader то только сумму первой строки, а не всех строк, подскажите как мне отобразить полную рассчитанную сумма в groupheader. Или же какие то другие способы группировать и выводить итоги над записями.
Старый 17.04.2012, 08:38   #22
Constantine_imported is offline
Сообщение от zoya210489 Посмотреть сообщение
Вы в своем коде наверное используете DataItem. Попробуйте объявить переменные Rec на нужные вам таблицы (как в DataItem) и посчитайте свои значения через них. Но тут получится,что NAV будет 2 раза считать одно и то же, один раз для заголовка, а второй раз - для Body, когда будет обходить все DataItem.
P.S. попробуйте отчет в Excel вывести, как мне кажется, получается более гибко.
Старый 17.04.2012, 08:47   #23
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
В каком именно разделе мне писать код?
Старый 17.04.2012, 08:57   #24
В Header, в который вы хотите вывести значения. Объявляете переменные, ставите на них нужные фильтры и потом
Код:
REPEAT
UNTIL ...NEXT = 0;
Ну или через CALCFIELDS или CALCSUMS, если позволяют ключи или нужные поля - FLOWFIELD.
Старый 17.04.2012, 10:17   #25
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Код:
REPEAT
UNTIL ...NEXT = 0;
Спасибо за ответ, код REPEAT.... работает, но он выводит неправильные значения. У меня заголовок имеет несколько значений, допустим если я не буду ставить группировку по учетной группе поставщика, то будет
Счет 60.....Сумма счета
- документ
Счет 66 ....Сумма счета
и т.д.
Каким образом, можно их друг от друга отделить, чтобы суммировать и выводить сумма для каждого счета в отдельности.
Написала вот такой код
Vendor Ledger Entry, GroupHeader (2) - OnPreSection()
CurrReport.SHOWOUTPUT(CurrReport.TOTALSCAUSEDBY=FIELDNO("Vendor Ledger Entry"."Vendor Posting Group"));
REPEAT
VLE.CALCFIELDS(VLE."Debit Amount (LCY)");
A:=A+VLE."Debit Amount (LCY)";
UNTIL VLE.NEXT = 0;
показывает непонятные значения, которые не понять как расчитаны. Подскажите исправить данную ситуацию.
Старый 17.04.2012, 10:23   #26
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Объясните зачем здесь использовать группировку?
Было бы проще просто использовать для каждого датайтема только боди и обычный хидер, раз все равно в начале суммы выводить придется. Уверен, что сейчас начнуться проблемы с тем куда вставлять вычисление и как получить фильтр из датайтема (Скорее всего в пресектион групфутера)
Старый 17.04.2012, 10:24   #27
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
UPD чуть-чуть не успел с ответом.
Старый 17.04.2012, 10:42   #28
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Я только учюсь создавать отчеты, поэтому не знаю как будет лучше, делаю так нахожу в материалах.
Мне необходимо построить отчет по иерархии, вначале суммы по счету поставщика, потом из чего эта сумма складывается (по поставщикам), далее для каждого поставщика по договорам, а затем по документам.
у меня один датайтем - Vendor Ledger Entry.
Просто я начинала делать при помощи многий датайтемов и столкнулась с проблемами:
1.Vendor Posting Group
2.Vendor (тут я не знаю как связать с предыдущей таблицей, т.к. учетная группа поставщика постоянно меняется, а как для данной учетной группы отобразить суммы по дебету и кредиту в разрезе данного клиента???)
3.Vendor Agreement ( договор можно связать с поставщиком, но опять же проблема с учетной группой, точнее с счетом ГК для участвовал данный договор)
4.Vendor Ledger Entry (тут просто выводим все документы относящиеся к данной учетной группе, поставщику и договору).
Подскажите как быть в данной ситуации.
Старый 17.04.2012, 11:04   #29
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
У вас должно быть так:
Счет ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по учетным группым с которыми связан счет)
Поставщик1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику)
Учетная группа1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику и данной учетной группе)
Договор1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику, учетно)
Документ1
Документ2
Договор2
Учетная группа2
Договор1
Документ1
Поставщик2
Учетная группа1
Учетная группа2
Хотя разные учетные группы у одного поставщика меня смущают, ну да ладно.
Теперь по производительности.
Старый 17.04.2012, 11:18   #30
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Документ1
Документ2
Договор2
Учетная группа2
Договор1
Документ1
Поставщик2
Учетная группа1
Учетная группа2
А зачем нам Учетная группа1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику и данной учетной группе), когда она дублирует счет, и последовательность выдода должна быть:
Миниатюры
Старый 17.04.2012, 11:38   #31
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Случайно запостил раньше сообщение, вот полный текст.
_Счет ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по учетным группым с которыми связан счет)
___Поставщик1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику)
______Учетная группа1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику и данной учетной группе)
__________Договор1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику, учетной группе, договору)
_____________Документ1 (выводим документы)
_____________Документ2
__________Договор2
__________.......
______Учетная группа2
__________Договор1
_____________.....
__________.....
___Поставщик2
__________.....
Теперь по производительности. Тут сложнее. Поля дебета и кредита вычесляемые, каждый раз их суммировать не айс. Лучше при подсчете суммы для счет загнать все операции во временную таблицу (например в GL Entry), не забыв указать номер постащика, группу, договор, документ в схожие по типу поля. Например, будем использовать ключик Source Type (оставляем пустым) ,Source No.( номер поставщика) ,G/L Account No. (пустой) ,Global Dimension 1 Code (группа) ,Global Dimension 2 Code (договор) ,Business Unit Code(пустой),Posting Date ( сюда на всякий случай запишем дату учета из операции) на временную табличку и указываем необходимые фильтры в зависимости от датайтема, в котором сейчас находимся. И делаем calcsums по дебету и кредиту.
Выводить придется записи из временной таблицы.
Возможно поля измерений не подойдут по длине и придется мутить другой ключ с подходящими полями, а может и другую табличку брать под временную
Старый 17.04.2012, 11:42   #32
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
вы же сами сказали, что Учетная группа меняется. или они должны в другой счет перетечь?
Старый 18.04.2012, 03:22   #33
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Просто документы относящиеся к одному поставщику или договору могут иметь разные учетные группы. А вот про временные таблицы то мы должны вычислять не только сумму дебета и кредита для счета, а также для поставщика и договора, получается у нас будет несколько временных таблиц???
Старый 18.04.2012, 03:55   #34
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Если поля дебет и кредит вычисляемые, то если попробовать наложить на них правильные фильтры то тогда может получится вывести правильные суммы;
Я вот попробовала вывести сумму по дебету для счета (например 66-2100), у меня получилось, использовала код:
IF GLA.GET("Vendor Ledger Entry"."Vendor Posting Group") THEN BEGIN
GLA.SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);
GLA.CALCFIELDS(GLA."Debit Amount");
AB:= GLA."Debit Amount";
END;
где GLA это Record - G/L Account;
Сумма выводится в HeaderGroup для каждого счета.
Но вот по поставщику так сумму не вывести просто, т.к. в его таблице Vendor сумма по дебету и кредиту отображается полная, как отфильтровать только ту, которая у нас получится при сложении сумм документов для данного поставщика и определенного счета из таблицы Vendor Ledger Entry. Можно ли будет как то наложить фильтры и вывести также просто сумму как у меня получилось для счета???
Старый 18.04.2012, 10:27   #35
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Попробовала написать фильтр, для поля группировки по поставщику:
IF Vendor.GET("Vendor Ledger Entry"."Vendor No.") THEN BEGIN
Vendor.SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);
Vendor.CALCFIELDS(Vendor."Debit Amount (LCY)",Vendor."Credit Amount (LCY)");
LineAmount1[3] := Vendor."Debit Amount (LCY)";
LineAmount1[4] := Vendor."Credit Amount (LCY)";
END;
Проблема возникла в том, что он рассчитал сумму для поставщика по всем учетным группам, где он участвовал, т.е. все обобщил и получилось что по счету 66 у поставшика по дебету 300, когда на самом счете 100, т.к. он еще сложил суммы и с других счетов.
Затем попробывала рассчитать значение для клиента не через таблицу Vendor, а через Detailed Vendor Ledg. Entry (DVLE):
DVLE.SETCURRENTKEY(DVLE."Vendor Posting Group",DVLE."Vendor No.",DVLE."Agreement No.");
IF DVLE.GET(AA) and DVLE.GET(vdd) THEN BEGIN
DVLE.SETRANGE(DVLE."Posting Date",StartDate,EndDate);
DVLE.CALCSUMS(DVLE."Debit Amount (LCY)",DVLE."Credit Amount (LCY)");
LineAmount1[3] := DVLE."Debit Amount (LCY)";
LineAmount1[4] := DVLE."Credit Amount (LCY)";
END;
У меня выдает ошибку "Выражение Code нельзя преобразовать по типу значения Integer". Подскажите как можно решить данную проблему.
Старый 18.04.2012, 10:30   #36
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Таблица будет одна. Фильтры перед суммированием будут разные.
Для того чтобы получить сумму по счету нужно наложить фильтр только на поле счета.
для поставщика по счету и поставщику
для договора по счету, постовщику и договору
использовать будем calcsums по ключу, о чем я писал в предыдущем посте.
Старый 18.04.2012, 10:44   #37
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
END;
END;
не знаю что в себе несут переменный АА и VDD, но вот это ад:
Код:
какую смысловую нагрузку вы придаете этой строчке?
в подробностях нет полей договора и группы, если вы их туда не будете подставлять при учете, предварительно создав поля и поправив учетные процедуры.
именно по этому нам нужна временная табличка, в нее мы подставим вычисленные поля из операций поставщика(почему он у вас фигурирует как клиент, кстати?), а так же поля по которым будем фильтровать. Похожий ф-ционал реализован в аналитических отчетах.
ЗЫ Чисто ради интереса. Ваш процесс обучения кто-нибудь контролирует? Есть носители знаний поблизости?
Старый 18.04.2012, 11:19   #38
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
END;
END;
Код:
В таблице Detailed Vendor Ledg. Entry, есть поля и поставщик, и учетная группа и договор может попробывать как нибудь на нее настроить фильтр??
Код:
IF DVLE.GET("Vendor Ledger Entry"."Vendor Posting Group") and DVLE.GET("Vendor Ledger Entry"."Vendor No.") THEN BEGIN
END;
Старый 18.04.2012, 11:21   #39
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Я просто уже создала какую то часть отчета, и он у меня работает нормально, за исключением только того, что не выводит правильно суммы по поставщику и договорам, не хотелось бы полностью переписывать его.
Старый 18.04.2012, 11:27   #40
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Нет, я разбираюсь сама, читаю книжки, ищю информацию в интернете.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
