Старый 18.08.2016, 10:25   #9
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Для вставки на основе существующих записей необходим перебор записей через while select (или query), наполнение RecordInsertList и его вставка.
В SQL это делает одним каким-нибудь INSERT INTO xxx SELECT * FROM a JOIN b JOIN c
Что выполняется на порядок быстрее, вплоть до вставки в несколько миллионов записей за 5-10 минут (зависит от сложности джойнов). На X++ это занимает часы
ax2009, recid, sql, systemsequences
SystemSequences - Выделение RecId kashperuk DAX: Программирование 11 27.08.2013 15:02
ax2009. зачем нужно создавать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime? mazzy DAX: Программирование 1 17.07.2011 23:01
Формирование RecId при вставке в таблицу AX из SQL Server Hyper DAX: Программирование 20 28.06.2011 17:30
axforum blogs: Переделываем RecId в таблицах Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 19:11
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
