#19 |
5637274077 Обратите вниманием на окончание: 74077, а не 64077, как у Вас. Возможно, Вы просто невнимательно посмотрели на число в этом разряде? Цитата:
Сообщение от Pandasama
(чтобы не разбивать запрос на две части - подсчет количество и саму вставку)
Разбивать по любому придется. Дело в том, что Axapta резервирует часть значение RecId. Т.е. определение значения по полю таблицы systemsequences.nextval ни о чем не говорит. Далеко не факт, что именно это значение и будет использовано в среде Axapta для генерации следующего значения. Как следствие, Вы рискуете присвоить не корректные значения RecId. Те, с которыми позже произойдет пересечение при обычной работе Axapta Другими словами недопустимо на основании systemsequences.nextval сфоромировать RecId, а потом попросить Axapta зарезервировать NN значений. Не получится, поскольку Axapta может начать резервирование вовсе не с того значения, которое указано в systemsequences.nextval Кроме того, с предварительным запросом во временную таблицу проще организовать нумерацию, при этом задержка по времени незначительная. У меня получается примерно так X++: // Этап 1 выборка во временную таблицу if object_id('tempDB..#NewData') is not null drop table #NewData; select (...) , identity(int,1,1) as RowNum into #NewData from (...) // Подсчет записей. Это значение считываем в Axapta select count(*) from #NewData // Этап 2 // Резервирование RecId в Axapta // И передача начального номера RecId в SQL // Этап 3 - Вставка в итоговую таблицу // beginRecId - переданное начальное значение insert into MyTable (... ,RecId ) select ... , #NewData.RowNum - 1 + beginRecId from #NewData
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 02.02.2017 в 13:41. |
Теги |
ax2009, recid, sql, systemsequences |
