Старый 29.12.2016, 19:11   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вместо понятия Relations - понятие Принадлежит.
Ляпота. Программистская.
"Пинадлежит" концептуально одно из видов Relations. Просто в аксапте Relations не дотупны их запросов. Нельзя написать.
select PurchaseOrder where exists(PurchaseOrder.markup.Code == 'x') && exists(PurchaseOrder.lines.markup.code == 'x');
Я как программист вообще не хочу задумываться как именно реализовано Relation - естественным ключем, искусственным или еще как-то.
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
