Старый 20.02.2018, 21:58   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Может просто перекрыть jumpRef на поле датасоурса ? Примеров в АХ и в Гугле полно.
именно так!
На форме InventTrans для InventTrans_DS
в данном случае реализовано через наследование от абстракции
но суть сводится к передаче соответствующему меню правильно найденного табличного буфера из исходной формы
Felix nihil admirari
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: Setting up the Statistical Demand Forecasting in D365 with Azure Machine Learning Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2017 01:17
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
emeadaxsupport: D365 for Operation CSS Global support incident closure procedure for support incidents involving a bug Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2017 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
