Старый 24.08.2004, 13:20   #4
lexa is offline
lexa
[QUOTE]Изначально опубликовано Андре
[B]1) Экспортируем таблицу из слоя USR
2) Заходим на слой CUS
3) Импортируем проект
4) Возвращаемся на слой USR и удаляем таблицу из этого слоя
Вариант очевидный, но как быть если изменены различные объекты на этих слоях, ведь при импорте проекта на CUS слой изменения слоя CUS будут удалены?
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
