Старый 24.08.2004, 12:41   #1
lexa is offline
lexa
Вопрос
Добрый день.
Как переместить поле таблицы на другой прикладной слой.
В моем случае с USR на CUS?
Старый 24.08.2004, 12:51   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1) Экспортируем таблицу из слоя USR
2) Заходим на слой CUS
3) Импортируем проект
4) Возвращаемся на слой USR и удаляем таблицу из этого слоя
p.s. Советую предварительно экспортировать данные из этой таблицы.
Старый 24.08.2004, 12:54   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Посмотрите тут:
http://www.axforum.info/forums/showt...hlight=usr+var
Старый 24.08.2004, 13:20   #4
lexa is offline
lexa
[QUOTE]Изначально опубликовано Андре
[B]1) Экспортируем таблицу из слоя USR
Вариант очевидный, но как быть если изменены различные объекты на этих слоях, ведь при импорте проекта на CUS слой изменения слоя CUS будут удалены?
Старый 24.08.2004, 13:41   #5
Андре is offline
Андре
Так я предлагал экспортировать/импортировать не проект, а одну таблицу.
Кроме того, при импорте можно сказать "сравнение" и "ручками" перетащить на слой нужные (а не все) изменения.
Старый 24.08.2004, 14:18   #6
lexa is offline
lexa
OK я могу так и сделать, но как "перетащить на слой нужные (а не все) изменения." т.е. поля, FieldGroup, индексы таблицы?
Старый 24.08.2004, 14:41   #7
Андре is offline
Андре
Нет, частично перетаскивать можно только код.
Когда импортируешь, поставь галку - "Подробности".
В появившемся дереве выделяешь нужный элемент, щелчок правой кнопкой мыши, "Сравнить".
Сравниваешь нужный слой с xpo и переносишь нужные кусочки кода.
Старый 24.08.2004, 14:52   #8
lexa is offline
lexa
в 2.5 не нашел я такой галки
Старый 24.08.2004, 14:56   #9
Андре is offline
Андре
Тип файла: img41832-1 (15.0 Кб, 383 просмотров)
Старый 24.08.2004, 15:08   #10
lexa is offline
lexa
у тебя Ахапта 2.5 или 3.0?
Старый 24.08.2004, 15:11   #11
Андре is offline
Андре
3.0
А разве в 2.5 нет такой галки ? Тогда прошу прощения - мне казалось, что она всегда была.
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
