Старый 28.09.2020, 09:33   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX09: зависание AX при выборе в AOT меню ПКМ -> Надстройки
Всем привет. Подскажите с чего начать при поиске вот такой проблемы:
Открываю в AOT таблицу и поле (таб. Ledgerjournaltrans поле Due но может быть и другие поля), жму ПКМ -> Надстройки - система зависает на 1 минуту. После меню отображается.
Возможно выполняется какой то запрос?
Просто читал статью: https://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Пытался сделать как в статье, но в журнале трассировок операторов SQL не выводится никакой запрос. Возможно это и не запрос даже? Тогда что может быть..
P.S.
Данная проблема проявляется не на всех таблицах и их полях. Только на некоторых.
Последний раз редактировалось oleggy; 28.09.2020 в 09:50.
Старый 28.09.2020, 10:43   #2
online
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скорее всего тормозит запро по таблице xref*
Попробуйте перестроить индексы и статистику по всем табличкам xref*
А лучше всего добейтесь чтобы у вас долгие запросы sql логировались и тогда по ним будет ясно.
Старый 28.09.2020, 11:21   #3
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
она не зависает, а вычитывает практически весь АОТ из псевдо-таблицы UtilElements.
Эта таблица отражает содержимое AOD файлов и содержит всю бизнес-логику.
При последующих выборках, UtilElements будет брать объекты из кэша, поэтому зависаний не заметно.
логика такая - аксапта читает из AOD файлов только те объекты, которые нужны для работы данного клиента. Как правило, это одна-две формы, десяток классов и несколько других объектов. Первое чтение будет немного дольше, но на десятке-другом объектов это не заметно.
при нажатии ПКМ -> Надстройки срабатывает класс SysContextMenu с инструментами разработчика. Этот класс вычитывает почти весь AOT и соответственно тормозит в первый раз.
Примерно такая же бодяга происходит в окне с проектами разработчика при ПКМ -> Создать проект
тут либо полностью переделать SysContextMenu
либо признать, что это торможение - плата за более плавную работу в дальнейшем, и смириться
чтобы смириться, можно придумать другую рационализацию. Например, в JetBrains продуктах с таким количеством объектов вообще невозможно работать, постоянно.
и да, UtilElements - псевдо-таблица, которая не хранится в SQL во всех аксаптах, кроме ax2012.
поэтому запросы к этой таблице невозможно отследить средствами SQL
Последний раз редактировалось mazzy; 28.09.2020 в 11:23.
Старый 07.10.2020, 05:10   #4
oleggy is offline
oleggy
Подскажите а если наблюдается такая проблема что зависание происходит постоянно.
Т.е. не только висит 1 минуту, но и при повторной попытке снова висит? По идее должно со второй попытки не должно тормозить.
По таблице Ledgerjournaltrans. Ее размеры:
Что это может быть?
У меня догатка что в коде не происходит сохранения в кэш.
Т.к. после ожидания 1 минуты и выбора какого то пункта в подменю Перекрестные ссылки, выводится как обычно таблица перекрестных ссылок но в добавок выводится infolog - Недопустимый тип контейнера данных.
Если словить его:
[c] \Classes\Info\add 14
[c] \Classes\Global\error 3
[c] \Classes\AfDataContainerDescriptors\createDataContainerDescriptor 69
[c] \Classes\AfDataContainerDescriptors\getDataContainerDescriptor 46
[c] \Classes\AfDataContainer\new 23
[c] \Classes\AfStronglyTypedDataContainer\new 20
[c] \Classes\CustCollectEInvoice_CustTable_NO\new 3
В методе createDataContainerDescriptor - 69:
private static AfDataContainerDescriptor createDataContainerDescriptor(str _dataContainerType, Map _constructionContext)
    str                         methodName;
    SysDictClass                metadataDictClass;
    container                   dataContainerMetadata, dataContainerDescriptorPackage;
    AfDataContainerDescriptor   dataContainerDescriptor;
    // Check if the requested data container descriptor is persisted in the runtime cache
    dataContainerDescriptorPackage = AifRuntimeCacheManager::retrieveEntry(AifRuntimeCacheEntryType::AfDataContainerDescriptors, _dataContainerType);
    if (conlen(dataContainerDescriptorPackage) > 0)
        // Construct the data container descriptor.
        dataContainerDescriptor = AfDataContainerDescriptor::constructFromPackage(dataContainerDescriptorPackage, _constructionContext);
    else
        // Get a dictionary for AfDataContainerDescriptors class.
        metadataDictClass = new SysDictClass(classnum(AfDataContainerDescriptors));
        // Build the name of the method.
        methodName = strfmt('get\%1Metadata', _dataContainerType);
        // Check if the method exists.
        if (metadataDictClass.hasStaticMethod(methodName))
            // The method exists, call it to get the metadata.
            new ExecutePermission().assert();
            // BP deviation documented
            dataContainerMetadata = metadataDictClass.callStatic(methodName, _dataContainerType);
        else
            // The method does not exist, try to get Axd data container metadata.
            dataContainerMetadata = AfDataContainerDescriptors::createAxdDataContainerMetadata(_dataContainerType);
        if (conlen(dataContainerMetadata) > 0)
            // Check the type of the returned metadata
            if (_dataContainerType != conpeek(dataContainerMetadata, #DataContainerTypeIndex))
                // The type of the returned metadata does not match the requested data container type,
                // throw an error.
                throw error("@SYS125458");
            // Construct a data container descriptor from the metadata.
            dataContainerDescriptor = AfDataContainerDescriptor::constructFromMetadata(dataContainerMetadata, _constructionContext);
        else
            // The metadata was not found. Throw an error.
            throw error("@SYS125462"); // <- ошибка тут
        // Persist the data container descriptor in the runtime cache
        AifRuntimeCacheManager::cacheEntry(AifRuntimeCacheEntryType::AfDataContainerDescriptors, _dataContainerType, dataContainerDescriptor.pack());
    return dataContainerDescriptor;
Указывает на то что контейнер dataContainerMetadata - пустой.
Я конечно буду смотреть по коду, где данный контейнер должен заполнятся.
Просто вдруг кто сталкивался?
Изображения
Последний раз редактировалось oleggy; 07.10.2020 в 06:00.
Старый 11.11.2020, 06:40   #5
oleggy is offline
oleggy
Вроде разобрался из за чего в AX09 постоянно зависает. Дело в том что не происходит сохранение в кэш.
А не происходит из-за того что при обсчете всего AOT наталкивается на такой класс (см. ниже) который пытается инициализировать, генерируется исключение. Выделил данный класс в простой джоб. У всех так?
static void Job561(Args _args)
    CustDocument_CustTable custDocument_CustTable;
    custDocument_CustTable = new CustDocument_CustTable();
Если провалится в new в данном классе видно что тут:
[c] \Classes\AfDataContainerDescriptors\createAxdDataContainerMetadata 19
[c] \Classes\AfDataContainerDescriptors\createDataContainerDescriptor 50
[c] \Classes\CustDocument_CustTable\new 3
пытается найти класс которого нет в AOT - AxdCustDocument.
Из-за этого и валится.
Я посмотрел, этого класса и не было раньше. Странно.
Создал класс заглушку:
class AxdCustDocument extends AxdBase
AifActionInfoList getActionList()
    AifActionInfoList ret;
    ret = super();
    return ret;
void getConstraintList(Common _curRec, AifConstraintList _constraintList)
    super(_curRec, _constraintList);
LabelString getLabel()
    LabelString ret;
    ret = super();
    return ret;
Но теперь валится
Ошибка времени выполнения: QueryBuildDataSource Объект не инициализирован.
(C)\Classes\QueryBuildDataSource\table
(C)\Classes\AfDataContainerDescriptor\createDataItemsFromAxdDataSource - line 38
(C)\Classes\AfDataContainerDescriptor\constructFromMetadata - line 121
(C)\Classes\AfDataContainerDescriptors\createDataContainerDescriptor - line 64
(C)\Classes\AfDataContainerDescriptors\getDataContainerDescriptor - line 46
(C)\Classes\AfDataContainer\new - line 23
(C)\Classes\AfStronglyTypedDataContainer\new - line 20
(C)\Classes\CustDocument_CustTable\new - line 3
Ошибка тут:
private void createDataItemsFromAxdDataSource(AxdBase _axd, Map _constructionContext)
    Query                   axdQuery;
    QueryBuildDataSource    dataSource, childDataSource;
    int                     childDataSourceIndex, childDataSourceCount;
    AxInternalBase          axbc;
    SysDictTable            dictTable;
    Common                  table;
    Set                     tableDataItems;
    Set                     dataSourceDataItems;
    Set                     excludedDataItems;
    str                     documentHashDataItemName;
    int                     nextSerializationOrder = 1;
    // Get Axd query
    axdQuery = _axd.getQuery();
    // Get data source
    dataSource = axdQuery.dataSourceName(this.get_DataSourceName());
    // Create data item descriptors from the data source
    dictTable = new SysDictTable(dataSource.table()); // <-- тут ошибка
    table = dictTable.makeRecord();
    axbc = AxInternalBase::construct(table);
    if (axbc != null)
Причем this.get_DataSourceName() возвращает CustTable, все должно быть корректно.
но dataSource равен null.
Подскажите почему он равен null ?
Последний раз редактировалось oleggy; 11.11.2020 в 08:05.
Старый 11.11.2020, 10:28   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Как правило, для обслуживающих (сервисных) функций Axapta класс инициализируется только для того, чтобы проверить наличие или отсутствие неких методов или свойств самого класса. Поэтому значение переменных внутри класса в этих случаях не требуется. Вот какие-нибудь "заглушки" там и сделайте на этот случай
Т.е. прямо в методе new() сделайте код обхода, чтобы класс все-таки был инициализирован. Пусть и с явно "кривыми" данными. А "кривизну" проверяйте уже в рабочих методах. Ну, или просто перенесите инициализацию тех объектов, которые создаются в методе new() в первый исполняемый метод класса, чтобы в new() ничего не было
Если же в метод new() у класса передаются какие-то параметры, то можно опираться на тот факт, что в обслуживающих функциях эти параметры никогда не передаются при инициализации класса. Соответственно, делать обход по факту отсутствия переданных параметров
PS: кто там настаивал, что перекрывать метод new() вообще и передавать в него параметры в частности - это хорошо?
Это надо смотреть, а есть ли в запросе, который сформирован в методе _axd.getQuery() источник данных с именем, который возвращает this.get_DataSourceName(). Вполне возможно, что предполагается наличие наследников у основного класса и у этих наследников данные методы перекрыты
В общем, в данном конкретном случае Вы "слишком глубоко копаете". Не надо дальше самого класса CustDocument_CustTable пытаться что-то подправить. Вам надо или обойти инициализацию в самом методе new(), если есть параметры, или перенести весь код из new() в другой метод
Старый 11.11.2020, 14:03   #7
oleggy is offline
oleggy
У меня класс new состоит всего из одной строки:
public void new()
    super(#CustDocument_CustTable);
Где #define.CustDocument_CustTable('CustDocument.CustTable')
Вообщем я правильно понял что лучше будет в таком случае просто убрать super ?
Просто как быть если возникает предупреждение что в методе не вызывается родительский метод?
Старый 11.11.2020, 17:56   #8
Владимир Максимов
Нет. Просто закомментировать нельзя. Вы же сломаете штатную работу с этим классом. Хотя, если они нигде и никак не используется, то, конечно, можно комментировать
Вам надо посмотреть, что там в родительском классе в методе new() происходит. И перенос сделать у родителя. Ну и по всей иерархии, если данный класс - это не один наследник у этого родителя
Цель модификации заключается в том, чтобы, в идеале, в методе new() вообще ничего не было. В крайнем случае, инициализировались бы какие-то константы. Главное, убрать из new() инициализацию других объектов, которые, собственно, и привели к ошибке
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
