Старый 11.11.2020, 14:03   #7
oleggy is offline
oleggy
Т.е. прямо в методе new() сделайте код обхода, чтобы класс все-таки был инициализирован. Пусть и с явно "кривыми" данными. А "кривизну" проверяйте уже в рабочих методах. Ну, или просто перенесите инициализацию тех объектов, которые создаются в методе new() в первый исполняемый метод класса, чтобы в new() ничего не было
Если же в метод new() у класса передаются какие-то параметры, то можно опираться на тот факт, что в обслуживающих функциях эти параметры никогда не передаются при инициализации класса. Соответственно, делать обход по факту отсутствия переданных параметров
У меня класс new состоит всего из одной строки:
public void new()
    super(#CustDocument_CustTable);
Где #define.CustDocument_CustTable('CustDocument.CustTable')
Вообщем я правильно понял что лучше будет в таком случае просто убрать super ?
Просто как быть если возникает предупреждение что в методе не вызывается родительский метод?
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
