Старый 11.11.2020, 10:28   #6
online
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Как правило, для обслуживающих (сервисных) функций Axapta класс инициализируется только для того, чтобы проверить наличие или отсутствие неких методов или свойств самого класса. Поэтому значение переменных внутри класса в этих случаях не требуется. Вот какие-нибудь "заглушки" там и сделайте на этот случай
Т.е. прямо в методе new() сделайте код обхода, чтобы класс все-таки был инициализирован. Пусть и с явно "кривыми" данными. А "кривизну" проверяйте уже в рабочих методах. Ну, или просто перенесите инициализацию тех объектов, которые создаются в методе new() в первый исполняемый метод класса, чтобы в new() ничего не было
Если же в метод new() у класса передаются какие-то параметры, то можно опираться на тот факт, что в обслуживающих функциях эти параметры никогда не передаются при инициализации класса. Соответственно, делать обход по факту отсутствия переданных параметров
PS: кто там настаивал, что перекрывать метод new() вообще и передавать в него параметры в частности - это хорошо?
Причем this.get_DataSourceName() возвращает CustTable, все должно быть корректно.
но dataSource равен null.
Подскажите почему он равен null ?
Это надо смотреть, а есть ли в запросе, который сформирован в методе _axd.getQuery() источник данных с именем, который возвращает this.get_DataSourceName(). Вполне возможно, что предполагается наличие наследников у основного класса и у этих наследников данные методы перекрыты
В общем, в данном конкретном случае Вы "слишком глубоко копаете". Не надо дальше самого класса CustDocument_CustTable пытаться что-то подправить. Вам надо или обойти инициализацию в самом методе new(), если есть параметры, или перенести весь код из new() в другой метод
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
