Старый 16.09.2005, 21:30   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
как много различных значений финансовых аналитик используется у вас для складских проводок?
Судя по тому, что автор говорил, что ваучер получился маленький, аналитик как минимум немного.
lqw, я вчера поставил опыт на 3.0 сп3 + кумулятивный патч по закрытию склада. База не очень большая, но и не маленькая. По средней закрывается в пределах полутора часов (за весь период). Включил корреспонденцию. Результат почти такой же, как и при отключенной корреспонденции. Не больше нескольких десятков процентов увеличения времени. Никак не разы.
Если есть возможность, попробуйте подложить вашу базу под последний СП (можно без модификаций, чистый). Попробуйте закрыть и сравнить время.
glibs®
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Проводки не закрываются. AlexeyBP DAX: Функционал 4 14.01.2008 08:02
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
