|  23.11.2005, 20:21 | #1 |
| Columbus IT | Распределение косвенных затрат и формирование полной себестоимости
			Дано:
 Всем запостившим заранее спасибо. |
|  23.11.2005, 23:27 | #2 |
| Banned |
			Значит, так:
 Последний раз редактировалось EVGL; 23.11.2005 в 23:47. |
|  24.11.2005, 12:10 | #3 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от kosenkov
			 ... монстров ... (Шутка) У вас вопрос методологический или по функционалу? В смысле, вы знаете, как (по какой методике) хотите распределять косвенные расходы? Или вы хотите два в одном (типа сюда вводите затраты, здесь смотрите себестоимость, и чтобы себестоимость считалась сама в "умной" системе, и вас этот процесс никак не касался)? Что касается функционала, я бы стал рассматривать два пути решения вашей задачи в Аксапте: 1. Номенклатура типа "услуги" Можно даже с отрицательным складом. Предположительно для каждого месяца можно завести партию (чтобы себестоимость было проще считать). Далее все нужно организовать по теории АВС (которая Activity Based Costing). Определить так называемые cost drivers и понатыкать их в спецификации. Потом потреблять в течение месяца. Потом посчитать, сколько потребили. Потом оприходовать задним числом, но по фактической стоимости. Например, cost driver у нас — это час работы слесаря по ремонту (лучше даже техобслуживанию) станков. Предположим, что он отработал по факту 100 часов. Дпльше считаем его зарплату, амортизацию, аренду или эксплуатационные затраты на помещение, где он содержится... пусть будет 110 руб. Потом приходуем 100 часов этого слесаря по 1 руб. 10 коп. Преимущества такого подхода: - Почти не нужно модификаций (удобные кнопочки, мастера и т.п. не в счет — это дело вкуса, желания и наличия ресурсов). - Не особо трудоемко. Можно сказать оптимально. Ничего лишнего вводить не нужно. Недостатки: - Иногда пользователей различного рода может покоробить (ну в смысле травмировать психику), если они увидят в запасах в наличии нечто вроде "час работы слесаря", или будут его приходовать журналом складских проводок. - Если использовать партию, то, возможно, потребуется модификация для изменения партии в строках спецификации. 2. Коррекция накладных расходов Уже обсуждалось. http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=9513#post9513 Текста много, правда. Но суть примерно такая. Преимущества: - Не будет "номенклатурного шока". Недостатки: - Нужна модификация для разноски на корр. счета, отличные от счетов прибылей-убытков. - Скорее всего, нужно программировать алгоритм распределения сумм по позициям (в спецификации базис распределения не включишь при таком подходе). - Пожалуй, тяжелее мониторить и корректировать (например, исправлять ошибки). Насчет Cost Accounting не уверен, т.к. текущая (колумбусовская, которую не продают) версия не делает провводок, и уж тем более не корректирует себестоимость. В новом учете затрат (судя по слухам) реализация будет аналогичной. Если, конечно, об этом модуле завел речь EVGL.
				__________________ С уважением, glibs® |
|  24.11.2005, 13:01 | #4 |
| Banned | Цитата:
			Сообщение от glibs
			 Если, конечно, об этом модуле завел речь EVGL. |
|  24.11.2005, 13:10 | #5 |
| Moderator |
			Женя - а распределение на себестоимость складских проводок (в общем - InventTransAdjust()) там есть ?
|  24.11.2005, 13:21 | #6 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от EVGL
			 Нет, речь идет о другом, существенно более мощном модуле, сделанном швейцарцами из Circon Consulting. " ... и (по слухам) войдет в комплект с версии 4.0 ... " Здесь речь идет об этой же системе?
|  24.11.2005, 16:21 | #7 |
| Участник |
			Я учавствовал в проекте внедрения для производственной компании, где тоже встала проблема подсчета заводской себестоимости. Возможно, этот вариант вам не подходит по каким-либо причинам, но мы делали так: 1) подсчитывали материальную себестоимость (производственный модуль с этим справляется на-раз); 2) в конце месяца закрывали затратные счета на 20; 3) с помощью функционала коррекции себестоимости выбирали приходы из производства за текущий месяц и распределяли сумму с 20 счета на эти приходы.
				__________________ - Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
|  24.11.2005, 16:36 | #8 |
| Участник |
			Если исключить обсуждение методик распределения затрат и рассмотреть только её техническую реализацию, то на текущем проекте сделали следующую доработку: 1) Немного доработали российские финансовые отчеты, что бы они использовали информацию из складского модуля. 2) Разработали план счетов и аналитики по требованию Заказчика так что бы можно было бы реализовать их методику учета прямых и косвенных затрат и их распределение. 3) Настроили РФО и выгружаем необходимые данные в ёксел. В ёкселе настроили красивые формочки с формулами в которых показывается распределение косвенных по разным моделям, за компанию расчет НЗП и с-ти ГП по разным моделям (МСФО, БУ, НУ). Настроили лист в ёкселе, в котором формируются бухгалтерские проводки. 4) Сделали небольшую доработку для загрузки полученных проводок из листа экселя в журнал ГК. Работа программиста составила 5 рабочих дней.
				__________________   Последний раз редактировалось ppson; 24.11.2005 в 16:40. |
|  24.11.2005, 16:40 | #9 |
| Banned | Цитата:
			Сообщение от glibs
			 А можно тогда прокомментировать вот это "и (по слухам) войдет в комплект с версии 4.0" Здесь речь идет об этой же системе? Цитата:
			Сообщение от fed
			 Женя - а распределение на себестоимость складских проводок (в общем - InventTransAdjust()) там есть ? |
|  24.11.2005, 18:43 | #10 |
| Columbus IT |
			Большое спасибо всем ответившим. Мои комментарии, вопросы:
 Последний раз редактировалось kosenkov; 24.11.2005 в 18:48. |
|  24.11.2005, 20:40 | #11 |
| Member | Цитата:
			 ... идея включить ее в спецификацию как услугу и рассчитывать потребеление с отрицательным складом - хороша - но мне подходит не очень. ... Правильно я понимаю, что косвенные расходы распределяются на каждую единицу продукции почти поровну (с учетом коэффициента)? Других вариантов точно не будет? Какая у вас структура затрат? Есть ли у вас многоуровневое распределение затрат?
|  25.11.2005, 15:02 | #12 |
| Columbus IT | Цитата:
			Сообщение от glibs
			 Почему? Можете прокомментировать на примере (тот, что я привел, или на вашем)? Правильно я понимаю, что косвенные расходы распределяются на каждую единицу продукции почти поровну (с учетом коэффициента)? Других вариантов точно не будет? Какая у вас структура затрат? Есть ли у вас многоуровневое распределение затрат?
|  25.11.2005, 19:59 | #13 |
| Member | Цитата:
			 ... Пример: за ноябрь учли зарплату рабочих цеха сборки продукции "А" (выдали, начислили - не суть, главное - это считается учтенной затратой - пусть дебет 25 счета). За ноябрь выпустили продукции "А" 100 единиц. Но ничего не продали. Пусть правила распределения заданы такие, что зарплата рабочих цеха сборки продукции "А" относится только на продукцию "А" (но при этом не связана жестко с объемом производства - считается как-то отдельно, по своим правилам. Но на конец месяца сумму знаем). Так вот, если ничего не продали, то зарплата за ноябрь не должна быть учтена в финансовом результате ноября (не директ-костинг). Если за декабрь ничего не выпустили, и продали половину из того, что выпустили в ноябре - половина из затрат ноября должна отнестись на финансовый результат декабря (соответственно правилам распределения). ... Давайте пока уточним постановку. Итак, есть n-е количество затрат. Например, З/П рабочих цеха "А". Это некая сумма, которая становится известной в конце месяца. Ее нужно распределить на номенклатуру, произведенную за прошедший месяц. Правильно? Если да, то создаем номенклатуру "ВЕЗПРЦА". Пусть называется "Виртуальная единица зарплаты рабочих цеха А". Единица измерения "ЕД", т.е. "Единица". Добавляем ее в спецификацию. Устанавливаем потребление 1 ЕД ("1" — это на самом деле коэффициент; м.б. и 1.7, например, как вы спрашивали раньше). В течение месяца производим номенклатуру. В конце месяца видим, что потребили, например, 5,465 единиц (в минус). Предположим, что заплатили рабочим 54,748 руб. Берем калькулятор и считаем: 54,748 / 5,465 = 10.02. Значит 1 ВЕЗПРЦА стоит 10.02 руб. Теперь приходуем складским журналом 5,465 ВЕЗПРЦА по с/с 10.02 руб. да еще и первым числом прошедшего месяца. Общая стоимость 54,748. В качестве корсчета указываем счет зарплаты (70). ВЕЗПРЦА должно учитываться где-то на 25-м счете. После закрытия склада зарплату можно будет увидеть в себестоимости готовой продукции. Если вы ее не продадите, то она в отчет по прибылям и убыткам не попадет. Если продадите, то при закрытии склада скорректируется еще и себестоимость реализованной продукции. И попадет зарплата в отчет.
|  29.11.2005, 17:37 | #14 |
			Сообщение от glibs
			 Пока я так и не понял, чем не подходит вариант с номенклатурой. ..После закрытия склада зарплату можно будет увидеть в себестоимости готовой продукции. Если вы ее не продадите, то она в отчет по прибылям и убыткам не попадет. Если продадите, то при закрытии склада скорректируется еще и себестоимость реализованной продукции. И попадет зарплата в отчет. Свежая для меня идея. Действительно, при таком подходе все "срастается", кроме одного: себестоимость выпущенной продукции можно будет получить с нужной детализацией по состовляюшим - потребленным ТМЦ - статьям затрат. Но себестоимость проданной продукции, себестоимость расхода можно будет видеть только полную, в целом по ТМЦ. Т.е на вопрос "а каков вклад зарплаты рабочих цеха "А" в себестоимость реализванной за месяц продукции такой-то" ответа получить не удастся. Я правильно понимаю? |
|  29.11.2005, 17:56 | #15 |
| Member |
			Как я понимаю, разницы что для остатков, что для реализованной за период продукции нет. И там и там в стандартной Аксапте структуру себестоимости не посмотришь. В любом случае необходимо писать отчет типа Оценка себестоимости и затраты в производстве. Однако, прежде чем написать такой отчет необходимо понять, по какой модели вы списываете запасы. Если у вас ФИФО или ЛИФО, то отчет можно попробовать сделать. Если у вас средняя, то сделать, наверное, тоже можно... но я боюсь что дорого будет стоить (ну или долго делать). Да и работать будет тоскливо. И такой отчет будет давать правильные данные только в случае, если он строится на дату закрытия склада. А зачем вам структура себестоимости остатков? Или реализованной продукции? Какие решения вы на ее основе принимаете?
|  29.11.2005, 18:17 | #16 |
| Columbus IT |
			Спасибо за оперативный ответ. Зачем именно заказчику нужна структура себестоимости остатков или реализованной продукции - на данный момент - я не знаю. Вполне возможно, что и незачем, а такое требование - просто от отсутствия четкого понимания своего будущего с Axapta  . Будем думать и обсуждать. В любом случае - Вас благодарю за участие в обсуждении. |
|  22.04.2015, 21:41 | #17 |
| Участник |
			Прошло всего 10 лет, а вопрос по-прежнему актуален. Очень хотят видеть структуру себестоимости произведенной продукции. Система DAX2012. Стандартную себестоимость не предлагать. Не разрешена по законодательству. Остается либо отчет по складским сопоставлениям, либо модуль Учет затрат. Со складскими сопоставлениями ситуация мне +\- понятна. А что можете сказать о модуле Учет затрат в DAX2012? Можно ли с его помощью решить задачу? Т.е. на уровне складских проводок учитывать только с\с материалов, остальное импортировать в модуль учет затрат и там распределять как душе угодно. Результат распределения отражать в ГК, при необходимости можно и на уровень складских проводок опустить. И может кто-то поделиться документацией по модулю? А то мне найти что-то нормальное не удается. |
|  22.04.2015, 22:29 | #18 |
| Banned |
			А нет ее, документации. Это сакральное знание передается только из уст в уста в немецком культурном кругу (DACH). Там же с успехом используется для отражения структуры себестоимости. В свое время мы с вами, Александр, говорили о том, что для распределения центров затрат CC на цели затрат CP в стандартном модуле используются только фактические машиночасы. На практике дорабатывали для формирования service transactions от выработки готовой продукции в кг, тоннах, метрах и т.п. Доработка очень простая. В ГК или на склад оттуда проводки еще не делали, но особых сложностей тоже быть не должно, если CP однозначно соотносится с продуктом. Последний раз редактировалось EVGL; 22.04.2015 в 22:34. |
|  22.04.2015, 22:32 | #19 |
| Участник |
			Почему вдруг стандартная не соответствует? Вполне можно использовать. Costing sheet который пришел именно с ней можно применять и для анализа себестоимости ГП с другой моделью учета. Если распределение возможно только пост-фактум - включение в ГП через операции на маршруте / фиктивные номенклатуры и закрытие ПЗ по закрытию периода (если возможно использовать только физические количества ГП), либо распределение накладных расходов / корректировка себестоимости через мастер со счетов ГК на ГП. Учет затрат - выглядит привлекательно, но как начинаешь копать... По факту ни разу в своей практике он не подошел. А если все равно писать распределение на складскую себестоимость, то зачем время тратить на него и его ограничения?
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  23.04.2015, 12:49 | #20 |
| Участник |
			У меня не стоит вопрос как распределить. С этой задачей я могу справиться в рамках стандартного +\- функционала. Вопрос в том, как показать структуру произведенной продукции с учетом структуры ПФ.   Без лишних телодвижений в системе можно получить информацию о структуре себестоимости ПЗ в следующем виде: 1. Материалы 2. ЗП 3. Косвенные расходы 4. ПФ1 5. ПФ2 Но этого мало, так как в себестоимости ПФ1 и ПФ2 есть свои материалы, ЗП и косвенные расходы. Т.е. мне нужно видеть примерно следующее: 1. Материалы 2. ЗП 3. Косвенные расходы 4. ПФ1 a. Материалы ПФ15. ПФ2 a. Материалы ПФ2И с получением такой аналитики в системе большие сложности, так как для этого нужно анализировать сопоставления по результатам закрытия склада. Мне приходилось решать такую задачу для торговой компании – и это было не просто. Сделать тоже самое для производства с 4-мя переделами я не возьмусь, так как очень сомневаюсь, что смогу решить задачу за вменяемый бюджет и с нормальной производительностью. Ну вот у меня выбор – либо сказать клиенту, что это невозможно, либо внедрить модуль «Учет затрат». Евгений, я правильно понял, что этот модуль в 2012 описанную задачу позволяет решить? |
| Теги |
| как правильно, производство, себестоимость |
