Старый 05.03.2003, 10:54   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1.
Как я понимаю речь идет об отчете SalesPurchInvoice_Ru ?
Если вставить твой код в init() после super() то все работает. Может дело в ваших дополнительных модификациях ?
2.
А зачем это вообще нужно ? Подумайте о том, что эту же счет-фактуру могут выписать еще один раз и при этом забить уже другую дату. Вас это не смущает ?
Когда я делал что-то похожее я делал так - создал на форме SalesEditLines дополнительную закладку, на ней разместил необходимые контролы. При обработке заказа в зависимости от вида документа скрывал/показывал эту закладку. Пользователь на этой форме задавал необходимые параметры, которые сохранялись в таблицах с привязкой к конкретной счет-фактуре и затем транслировались в отчете.
Когда пользователь повторно выписывал эту счет-фактуру(например из реестра счетов), то счет-фактура печаталось в точно таком же виде, как и первый раз.
Диалоговое окно с запросом Poleax DAX: Программирование 3 21.05.2008 10:40
диалоговое окно поверх других окон fialka DAX: Программирование 6 01.02.2007 11:05
Диалоговое окно lexa DAX: Программирование 2 25.03.2004 09:25
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
Вопрос про диалоговое окно YVAS DAX: Программирование 4 05.12.2003 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
