Старый 01.02.2006, 16:50   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от Gustav
Спасибо, для меня и это ценная информация! Я об этом не знаю (пока во всяком случае). Но с этого момента начну и это иметь в виду, поизучаю.
Никакой иронии я и в мыслях не держал. Сорри, конечно, если Вам так показалось.
в таком случае, так же приношу свои извинения.
Сообщение от Gustav
"Предлагаю дружить домами!"
согласен
Сообщение от Gustav
Вариант 2 мне физически наиболее понятен, но он предполагает создание в АОТ фактически 2-й копии интересующей таблицы, чего по понятным причинам делать не хочется.
А при варианте 1 я смогу каким-то образом увидеть (изменять) содержание этой временной таблицы вне Аксапты?
задача описана как:
связать в запросе таблицу Axapta с табл. из Oracle на предмет регулярного чтения данных и обработки этих данных в Axapta.
предложенный вариант покрывает потребности.
если нужно иметь эти данные постоянно, то встает вопрос синхронизации. у Вас возникает поребность иметь одни данные в разных местах? тогда это не внешний источник, тогда это импорт. в вариантах 1 и 2 предполагается создание объекта в аот, причем разница, как Вы правильно заметили только в одном - в свойстве таблицы. описывайте подробнее свою задачу, иначе сказать больше чем сказано не получится.
Последний раз редактировалось mit; 01.02.2006 в 16:54.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Связи между таблицами Rem DAX: Программирование 19 26.04.2012 12:00
Трудности с созданием отношений между таблицами demon46 DAX: Функционал 4 03.03.2008 11:38
Связь с временной таблицей... Tays DAX: Программирование 2 16.09.2004 06:12
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
