Старый 22.07.2005, 14:10   #1
pdojn is offline
pdojn
Проблема с Security Keys
При поптки создать Security Keys более чем 2-го уровня вложенности, почему-то из системы пропадают все "братья" вновь созданного ключа. Т.е. допустим создаем ключ наследник от CustReports, то при просмотре всех наследнико от CustReports увидим только наш созданный.
Старый 22.07.2005, 16:24   #2
Tays is offline
Tays
Как я понимаю, "братьев" нет... в правах доступа есть ссылки на объекты...
если ты данный ключ CustReports установишь на необходимый объект, то в правах увидишь его)))..
Старый 22.07.2005, 21:04   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По-моему ессть такая... гм... особенность системы. Если я правильно понимаю проблему, то речь идет о том, что если к существующему ключу подчинить еще один ключ, то в дереве настроки прав доступа не будут отображаться пункты меню, которые подчинены к исходному ключу, а в дереве останутся только созданные ключи.
Опытные собаководы говорят, что согласно Best Practice создавать новые ключи не рекомендуется (ели вы не модуль новый пишете, в чем я сомневаюсь). Если же вы знаете, что делаете, то добавьте еще один кллючик, но подчините его главному ключу (в вашем случае Cust). В своем ключе вы ссможжете городить структуру произвольной вложенности, но пункты меню будут отображаться в дереве настройки прав доступа только при условии, что вы их будете подчинять ключу, у которого нет подчиненных ключей.
glibs®
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с временной таблицей MIkeFW DAX: Программирование 5 18.09.2003 11:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
