Старый 17.02.2007, 17:43   #1
axapta25Dev is offline
axapta25Dev
Ошибка синхронизации (ORA-01039)
AX 3.0 SP3 build 1951.3730, DBMS - Oracle 9.2
Кто подскажет причину ошибки, которую я постоянно получаю при попытке синхронизации таблиц? (Причем, по-моему сами таблицы синхронизируются, поля в БД появляются, обновляются и т.д.)
Вылетает на всех таблицах.
P.S.
Напишу текст ошибки, потому что на картинке получился не очень читабельный
Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. База данных SQL обнаружила ошибку.
ORA-01039: insufficient privileges on underlying objects of the view
EXPLAIN PLAN FOR SELECT index_name,constraint_name FROM user_constraints WHERE table_name='ADDRESS' AND constraint_type='P'
Миниатюры
Последний раз редактировалось axapta25Dev; 21.02.2007 в 01:03.
баг, ax3.0, синхронизация баз
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Ошибка при синхронизации в SP5FP1 zelen DAX: Программирование 6 02.08.2006 14:50
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
