Старый 10.10.2007, 14:08   #1
fialka is offline
fialka
вопрос по userinfo
вопрос такой есть джоб. который я запускаю под собой и под другим пользователем.
static void Job(Args _args)
   userinfo    ui;
   DictTable       dictTable = new DictTable(tableNum(userinfo));
   select * from ui where ui.Id == "RS";
   info(ui.name) ;
если я со своего логина запускаю - нормально отрабатывает джоб. Имя пользователя выходит в инфо.
Под другим пользователем запускаю -пусто.
Запускаю в компании 1, а пользователь указанный в джобе в компании 2 заведён..
В чём может быть причина?
понимаю, что каких-то прав у пользователя не хватает...но каких?
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
