Старый 17.07.2003, 20:46   #1
Roman-sp is offline
Roman-sp
? Банковские и кассовые операции - вопросы
Всем привет!
Хотел бу спросить у знающих людей, которые используют данные модули.
У нас стоит версия 3-0.
интересует следующее -
1 - есть ли такая функция в целом по системе как дублирование проводок (как в Конкорде)?
2 - создание новых записей в кассе (при нажатии вниз - постоянное создание новых записей, а в банке - только 1)
3 - использование упорядочивания данных в столбцах (настройка) например при открытии всегда упорядочить по дате , а не по номеру проводки....
Заранее всем спасибо
Старый 20.07.2003, 18:24   #2
Roman-sp is offline
Roman-sp
! Вопрос
Люди!
Отзовитесь!
У кого установлены данные модули, расскажите как вы с ними "справляетесь"?
Нужна ваша помощь!
Старый 20.07.2003, 18:44   #3
Re: Банковские и кассовые операции - вопросы
Изначально опубликовано Roman-sp
есть ли такая функция ... (как в Конкорде)?
Меня например смутила фраза "как в Конкорде".
По Конкорду здесь Павел специалист.
http://www.axforum.info/forums/membe...info&userid=56
Попробуйте обратится непосредственно к нему.
Старый 21.07.2003, 10:55   #4
Roman-sp is offline
Roman-sp
Lightbulb Функционал
2 mazzy
объясню фразу "как в Конкорде". Раньше работал в Конкорде, сейчас в Аксапте.
А так как продукты одной компании в принципе И Аксапта, это дальнейшее развитие в Конкорде, то я предполагал, что многие вещи будут и в Аксапте.
А в Конкорде была такая удобная вещь как дублирование проводок, при настройке меню областей копирования через ctrl-alt-F6.
Соответственно в хелпе к аксапте не нашел подобного.
ВОТ и ИНТЕРЕСУЮСЬ. Как копировать проводки в рабочем ж-ле с исходными параметрами (возможно можно настраивать поля)???
Старый 21.07.2003, 11:41   #5
Вот я и говорю, что, например, меня упоминание Конкорда смутило.
Я помню копирование. Но с Конкордом работал давно.
В Аксапте отказались от копирования записей, поскольку при копировании возникают проблемы со значениями в подчиненных таблицах. Их то копирование не затрагивает...
В Аксапте 3.0 предлагается механизм шаблонов, когда при создании новой записи можно выбрать шаблон и значения полей будут подставлены из шаблона. Это не совсем копирование. И это не является очевидным для пользователей. Но если им объяснить, то они понимают.
Насчет преимуществ и недостатков обоих подходов наверное лучше спросить у Павла. Он, вроде, Конкорд хорошо помнит.
Старый 21.07.2003, 15:28   #6
Roman-sp is offline
Roman-sp
Lightbulb продолжение
Я так понимаю речь идет о периодических операциях (под словом шаблон?)
Кстати - еще вопрос , возможно ли настроить упорядочивание проводок при открытии ж-ла в опр-м порядке, а то по умолчанию сортировка по номеру Документ ГК???
А также - различие при создании проводок в КАССЕ и БАНК.
в кассе - вниз нажимаешь и получаешь много новых проводок, а в банке - только одна.
Что неправильного в модуле касса?
Старый 21.07.2003, 15:41   #7
Иннокентий is offline
Иннокентий
Talking
Рома,
это в "убогом" Конкорде можно было самому всё делать. А тут надо к мега программистам обращаться.
Старый 21.07.2003, 20:46   #8
Re: продолжение
Нет. В Аксапте 3.0 есть такое понятие - шаблон.
Нажмите правую кнопку мыши на записи, далее в паспорт записи.
И, конечно, стоит почитать документацию на эту тему.
Без средств разработки, по-моему, нет.
Старый 21.07.2003, 21:40   #9
Roman-sp is offline
Roman-sp
Talking АГА!
Привет Иннокентий!
Конкорд нам только снится! Кстати - как отчетность по ОС поживает? ))
Теперь пришел черед Аксапты для изучения!
Старый 22.07.2003, 10:40   #10
Roman-sp is offline
Roman-sp
! Manual for basic operations
Приветствую всех!
Раз разговор коснулся инструкции по Аксапте, то хотел бы у коллег поинтересоваться следующим -
в сети я нашел описание ФИНАНСЫ. Но там в некоторых местах расписывают
про некоторые манипуляции с настройками пользователя.
Соответственно у меня вопрос - а есть ли отдельное описание
по ОБЩИМ ФУНКЦИЯМ - как то периодические операции, создание подсказок, текста,
настройка меню, шаблоны операция и прочее...
Best regards.
Старый 22.07.2003, 11:43   #11
Периодические операции относятся к финансам.
Насчет текстов проводок свел всю существующую информацию на одну страницу http://axapta.mazzy.ru/hints/transactiontext/
Насчет создания подсказок, настройки меню, шаблонов и "прочее"...
На многие вещи описания и презентации есть. Информация разбросана по разным источникам. Обратитесь к тому, кто вам Аксапту продал (или в MSBS, если вы партнер).
Например у меня сейчас 3.5 Гб материалов в запакованном виде.
Я подозреваю, что это далеко не все.
Старый 30.07.2003, 13:49   #12
Roman-sp is offline
Roman-sp
Lightbulb Проверка сальдо
Господа и товарищи!
вот потыкался по отчетам в денежных средствах с целью проверки сальдо и оборотки.
Нашел отчет Банковская выписка - малость он грубоват.
Есть ли еще др доп отчеты для проверки оборотов и сальдо?
Старый 30.07.2003, 19:29   #13
Финансовые отчеты.
Старый 07.08.2003, 10:17   #14
Roman-sp is offline
Roman-sp
Lightbulb Отчеты и все остальное
А что есть такое фин-е отчеты?
Я спросил у администратора - сказал что они слишком простые и в общем не нужны...
Что можно с этими отчетами делать? Какие возможности в них есть?
А также следующий вопрос относительно строк в полях аналитики (отдел, ц затрат).
При выборе аналитики остается выбранная строка, а при корректировке - например неправильно введена аналитика - то список начинается с 1 записи, а не с выбранной .
Как решить данный вопрос? Чтобы при вборе строк - выбиралось то значение, которое уже стоит в поле?
Роман
Старый 13.08.2003, 14:19   #15
Hamster is offline
Hamster
я конечно не самый великий спец, но такого админа надо уволить.
с помощью стандартных фин отчетов в Ax 3.0 можно счелать практ. все что угодно (+разрезы по аналитикам)
Если этого мало - попробуйте OLAP.
Я для своих сваял целую систему управленческой отчетности на кубах - теперь ходят довольные
вобщем много чего есть полезного, долго можно флеймить........
Старый 14.08.2003, 12:39   #16
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
В доме провели электричество, но не расставили по местам подсвечники. Надо время привыкнуть.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 14.08.2003, 12:58   #17
Roman-sp is offline
Roman-sp
Talking Отчеты ....
Всем привет!
Не спорю, пока что всех тонкостей не знаю в Аксапте. Я не волшебник, но быстро учусь ))
Но, возможность настраивать доп поля и сортировку в отчете по бух проводкам - это очень прекрасно.
Но вот выписка по счета не позволяет использовать сложную фильтрацию по проводкам (стоит настройка плана счетов).
А чем пользуются др пользователи, хотелось бы узнать? Какой отчет наиболле популярен?
Старый 10.12.2003, 10:24   #18
Roman-sp is offline
Roman-sp
! Использование кассы
Всем привет!
Хотел бы обратиться к пользователям, которые работают в кассовом модуле.
Какие изменения вы проводили с целью оптимизации данного модуля? Расскажите о недокументированных особенностях учета в Аксапте.
Спасибо
Роман
шаблон
Зарплата - Финансовые операции по отпускам будущего периода Eugeny_F DAX: Функционал 10 05.11.2004 13:31
Важные вопросы по производству Hard DAX: Функционал 2 30.07.2003 18:39
Банковские операции Swetik DAX: Функционал 4 08.02.2003 14:12
SP 4.0 - Кассовые операции GeorgeVk DAX: Прочие вопросы 8 02.12.2002 14:29
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
