Старый 12.01.2011, 11:33   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Выйти из ячейки грида после двойного клика
Если выбрать ячейку грида не одинарным кликом, а двойным, то она также как и при одинарном клике получает фокус и переходит в режим редактирования. Но вот если после этого попытаться перейти к другой ячейке (кликнуть по другой ячейке), то после первой попытки фокус не переместиться, а останется на прежней ячейке и только после повторного клика можно будет выбрать другую ячейку.
Особенно это раздражает, когда перед тем как перейти на новую ячейку, пользователь прокручивает грид на несколько экранов. Тогда вместо выбора новой ячейки, система отбрасывает фокус к старой позиции. И приходится заново прокручивать грид.
Конечно в большинстве случаев двойной щелчок не задействован, но что делать если он нужен? Можно ли как-нибудь победить стандартное поведение грида?
P.S.: Да, забыл написать: AX2009
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.01.2011 в 11:46.
syssetupformrun
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Обработка событий ячейки грида simply DAX: Программирование 2 24.05.2004 15:36
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
