Старый 04.09.2014, 16:08   #1
kazpiez is offline
kazpiez
Как запустить процесс на 64 сервере???
Всем доброго времени суток!
Есть задача "Загрузить список банков"... Суть в том что скачивается файл bnk.exe при его запуске распаковывается 3 текстовых файла... ну и т.д. Проблема заключается в том что не получается его запустить... Файл качается на 64х сервер... Поковырялся на форуме нашел вот такую функцию(WinApiServer::ShellExecuteWaitInfo):
PHP код:
static server str shellExecuteWaitInfo(str _commandLinestr _arguments ""int _waitTime = -1)
System.String                       outputInfo;
System.IO.StreamReader              streamReader;
System.Diagnostics.Process          process;
System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo;
InteropPermission                   permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
System.Exception                    exception;
Boolean                             exited;
System.Text.Encoding                encoding;
System.Text.Encoding                encoding866;
System.Text.Encoding                encodingUTF;
System.Byte[]                       tmp;
str                                 ret,usr curuserId(),sss;
permission.assert();
encodingUTF System.Text.Encoding::get_Unicode();
encoding866 System.Text.Encoding::GetEncoding(866);
startInfo   = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo();//(_commandLine);
process     = new System.Diagnostics.Process();
    if (
_arguments)
startInfo.set_Arguments(_arguments);
    try
startInfo.set_UseShellExecute(false); // для отключения диалога безопасности доступа к сетевым файлам
startInfo.set_RedirectStandardOutput(true);
startInfo.set_FileName(_commandLine);
process.set_StartInfo(startInfo);
process.Start();
process.WaitForExit(_waitTime);
streamReader process.get_StandardOutput();
encoding streamReader.get_CurrentEncoding();
outputInfo streamReader.ReadToEnd();
exited process.get_HasExited();
        if (
exited == false)
process.Kill();
            return
tmp encoding.GetBytes(outputInfo);
tmp System.Text.Encoding::Convert(encoding866encodingUTFtmp);
ret encodingUTF.GetString(tmp);
        if (
ret)
            return
ret;
        return
"ok";
    catch (
Exception::CLRError)
exception CLRInterop::getLastException();
        while (
exception)
error(exception.get_Message());
exception exception.get_InnerException();
        return
если вызывать данный метод вот так:
PHP код:
winapiserver::shellExecuteWaitInfo("C:\\\Program Files\\WinRAR\\WinRAR.exe"strFmt("e -y -o+ %1 %2",fn,folder));
то все нормально распаковывается...
но файл должен сам распаковываться при запуске!
если вызывать вот так:
PHP код:
winapiserver::shellExecuteWaitInfo(fn));
то файл не распаковывается... сообщение которое выдает метод:
PHP код:
Extracting from D:\bnk\bnk.exe //Причем это появляется в консоли при запуске файла в ручную...
Program aborted
т.е файл bnk.exe начинает выполнятся но так и не выполняется... Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Старый 04.09.2014, 16:32   #2
kazpiez is offline
kazpiez
передаваемое значение _commandLine = D:\bnk\bnk.exe
emeadaxsupport: Installation of Microsoft Dynamics AX 2009 or 2012 client may fail on a Microsoft Windows 7 x64 (64-bit operating system) Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
emeadaxsupport: Wrong data shown in the grid, if the table field is an Int 64 and the form control is an IntEdit instead of an int64edit. Blog bot DAX Blogs 3 22.07.2010 18:00
palleagermark: Create a 64-bit encoded string from an image in AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 15:05
Как проще всего запустить JOB на сервере (в 3-Tier) ahtoh DAX: Программирование 3 01.06.2005 11:25
Прервать процесс, запущенный на сервере ZSV DAX: Программирование 6 04.03.2005 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
