Старый 13.08.2015, 22:04   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
? Запрет импорта данных определенной сущности
Привет!
Собствено САБЖ!
Как запретить пользователям создание\обновление записей одной определенной сущности при использовании стандартного функционала "импорт данных" ?
Как найти в CRM созданные записи из Импорта, я знаю. То есть записи могут создаться и я их могу плагином удалить. Но это не вариант, потому что на создание этих записей, могут быть другие плагины, кторые будут создавать еще что-то там...
Для тех кто не знал, есть такое поле как Import sequence number
А вот что делать с данными, которые повторно загружаются для обновления - пока вопрос открыт
Лубые идеи советы.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 14.08.2015, 00:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Чисто теоретически:
1. Написать плагин, который обрабатывает создание/обновление записей указанного типа в Pre-Operation.
2. Из контекста смотреть ParentContext и оттуда извлекать информацию. Если в контексте доступна информация, что это - импорт, то выбрасывать исключение.
Старый 14.08.2015, 10:13   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Не подскажешь как определить?
Старый 14.08.2015, 10:16   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не писал такого. Это чисто в теории - надо смотреть из кода плагина.
Старый 14.08.2015, 11:30   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте в плагине определить текущий URL и если он соответствует странице импорта, то уже действовать по обстоятельствам.
Примерно так:
HttpContext webContext = HttpContext.Current;
if (webContext != null)
string url = webContext.Request.Path;
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.08.2015, 11:43   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Примерно так:
В рамках ликбеза - насколько я помню импорт выполняется асинхронно (если я чего не пропустил). А это означает, что HttpContext.Current вернёт null. Так что этот трюк не сработает.
Единственный вариант это работа с ParentContext инстанса PluginExecutionContext.
Запрет импорта контактов -O_o- Dynamics CRM: Администрирование 9 15.02.2013 17:04
Не работают плагины при создании или обновлении записей через мастер импорта данных SLK Dynamics CRM: Разработка 0 26.10.2012 08:41
CRM 4.0: Запрет удаления сущности с помощью настройки связи ashuron Dynamics CRM: Разработка 4 09.08.2012 11:01
Использование SSIS для импорта данных в CRM2011 andrey. Dynamics CRM: Разработка 5 13.02.2012 09:50
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
