Старый 15.11.2017, 01:27   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Какие ощущения от D365 7.2 + PU10?
После обновления с Dynamics 365 7.1 (ноябрь) на 7.2 в комбинации с PU10:
  • в половине форм перестал появляться фильтр с первого раза при нажатии на заголовок колонки в гриде. Помогает F5, и так каждый раз.
  • когда начинаешь вводить данные в поле диалога, в которое попадаешь через <Tab>, старое содержимое традиционно выделяется целиком, но при вводе новых данных не перезаписывается, а добавляется со следующим эффектом: стояло количество 0,00. Вводим "1". Появляется 0,001. Нажимаем еще раз <Tab>. Срабатывает округление и 0,001 превращается опять в 0,00.
  • При попытке добавить поле в грид с помощью Personalize form -> "+" после наложения фильтра на список полей получаем краш.
Улетучивается последний оптимизм, хочется узнать, как у других.
Предположения:
  1. PU10 = сырое г****
  2. неправильная фаза луны, просто не повезло с билдом
  3. by design, т.е. см пункт 1
  4. при наличии доработок несмотря на тщательное обновление (то самое, которое должно быть прозрачным и беззаботным), что-то случается, см. пункт 2
Последний раз редактировалось EVGL; 15.11.2017 в 01:39.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), mazzy (2).
d365, d365 for operations, pu10, pu11, pu12
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: Refreshing forms – options in D365 Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2017 19:11
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
emeadaxsupport: D365 for Operation CSS Global support incident closure procedure for support incidents involving a bug Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2017 22:11
organicax: D365 Warehouse app configuration settings. Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2017 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
