Banned
Какие ощущения от D365 7.2 + PU10?
После обновления с Dynamics 365 7.1 (ноябрь) на 7.2 в комбинации с PU10:
Улетучивается последний оптимизм, хочется узнать, как у других. Предположения:
Последний раз редактировалось EVGL; 15.11.2017 в 01:39. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), mazzy (2). | |
#2 |
народ на яммере вроде тоже жаловался на проблемы в выпадающих окнах(правда для PU11), т.е .вы не одиноки. ответили что известная проблема, исправят в PU12.
А такой вопрос - зачем вы вообще обновляетесь с организационной точки зрения? т.е. у клиента есть какой то бюджет на обновления, который надо постоянно тратить или как |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3). | |
#3 |
Banned
Год не обновлялись, вроде как пора. Пугают ведь, что по истечении 2 лет будет принудительное обновление.
#4 |
![]() Цитата:
Он оказался сырым г****м Последний раз редактировалось skuull; 15.11.2017 в 03:17. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10). | |
#5 |
#6 |
#7 |
Ничего из описанного выше на July release + PU10 (плюс какие там были бинарные хотфиксы на 9 сентября) не наблюдаем
P.S. ну и главное, CoC нужен на "старых" проектах. Без него грустно P.P.S. +MR
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 15.11.2017 в 14:49. |
#8 |
Сообщение от fed
Вот тут раскрыто что делать.
![]() вот! тут раскрыто что делать. https://youtu.be/diFgmhOFZGc?t=3m38s как ударит немец, не торопись. дай клину увязнуть. а потом с двух сторон разом... |
#9 |
вот-вот. бинарные щас накатываются странно. похоже, что накатываются "все которые сейчас есть и совместимы".
в результате сейчас нельзя сказать, что у меня PU10 или PU11. по-моему. примерно как обновлением виндов, офиса и SQL. и технология поиска решения для баги для аксапты сейчас такая же как и для остальных продуктов - искать в каком хот-фиксе починили. и накатывать их всех до найденного. могу сказать, что меня заставляли писать внешнее описание для мексиканского хотфикса так, чтобы его смогли найти пользователи. при этом dependency для хотфикса система нашла сама. этих dependency было много, очень много. но я не имел права ничего убирать. |
#10 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 15.11.2017 в 14:50. |
#11 |
но то, что показывается может не совпадать с реальной ситуацией. и здесь я снова не знаю - такая возможность это особенность внутримайкрософтовской инсталяции или фича для всех. знаю одно - теоретически они могут расходится - надо смотреть по конкретным библиотекам. как платформенным, так и внутри бизнес-приложения. практически это означает, что один может говорить "в моем PU10 - баг", а другой может говорить "а в моему PU10 такого бага нет". и оба будут правы. как разруливать и что именно надо посылать/анализировать - не знаю. может быть другие меня поправят. мне и самому интересно. |
#12 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#13 |
ну вот вы бы во сколько оценили обновление работающего приложения? в часах
т.е. этож не просто накатил, сначала передеплоить дев машины обновить код потом обновление теста тестирование скриптов обновления данных само тестирование план обновления ну т.е. это в легкую может уйти за сотню часов Последний раз редактировалось trud; 16.11.2017 в 03:56. |
#14 |
Прошу прощения. Мне казалось что обсуждение было все же по большей части о бинарных обновлениях, моя реплика - тоже о них. Обновлять application - да, там сотней часов не отделаться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#15 |
Вот в 12 починили таки
Problem
Unexpected client error occurs when using any personalization shortcut key in the Add a field dialog box Description of change When using the Add a field tool in personalization, a slider allows the user to select the fields that are needed in the form. When this slider is visible, the usage of any of the personalization shortcuts (for example, when trying to filter the list of fields) will result in an unexpected error. The changes modify the Add a field dialog box to no longer honor the personalization shortcuts, which allows a user to filter the set of fields without running into a client error. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). | |
| Теги |
| d365, d365 for operations, pu10, pu11, pu12 |
