Старый 20.04.2011, 09:54   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Интересно, а есть где-нить полное описание этих ключей командной строки.
Например есть ли аналогичные -lazyXXXloading для других веток АОТ, например, для форм и отчетов?
И что конкретно делает этот ключ?
Он откладывает загрузку в память клиента узлов АОТ при старте и делает это по мере необходимости позднее ? Есть где-нибудь более подробное описание ?
Не знаю, у меня нету описания, к сожалению. Но если посмотреть через Hex-Viewer на ax32serv.exe, то других lazy* ключей там нету...
aod, crash, startup command, баг, полезное, структура aod
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
Пропал VAR слой PODOL DAX: Администрирование 6 13.02.2009 16:13
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
