Старый 20.06.2011, 17:22   #18
Masel is offline
Masel
39 / 537 (18) +++++++
Может быть кому-то поможет. Есть еще один способ исправления ситуации "запоротого" слоя, когда не стартует АОС. Если вы поломали не самый верхний слой (usp) или у вас вообще нету этого слоя, то можно взять чистое приложение с этим usp слоем, подправить место поломки (например конфигурационный ключ) и закинуть полученный верхний слой в ваше проблемное приложение. Приложение стартанет, проблемный слой поправите, с верхнего слоя изменения удалите.
Например у нас разработка ведется на cus. Случайно запороли класс Application, АОС не стартует. Берем чистое приложение (или бэкап нашего), загружаемся на usp, сохранем на слое правильную версию Application, АОС стартует. Исправляем на cus ошибку, usp удаляем вообще.
aod, crash, startup command, баг, полезное, структура aod
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
Пропал VAR слой PODOL DAX: Администрирование 6 13.02.2009 16:13
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
