Старый 01.10.2004, 18:12   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Склад будет закрываться нормально. Все суммы в InventTrans хнаяться в первичной и, если включен двухвалютный склад, вторичной валюте учета. Закрытие склада вообще не использует значения из inventTrans.currencyCode, поскольку рассчет всегда идеи в одной из двух валют учета. По большому счету, это - поле типа FYI, в которое дублируется код валюты из исходного документа.
При разноске складских журналов туда, судя по коду метода InventUpd_Financials::newCheckPostInventJournalTrans, всегда заносится код первичной валюты компании.
Можно, конечно, предположить что в момент разноски у вас не было заполнен код первичной валюты, но как-то мне кажется что в такой ситуации разноска не прошла бы вообще, поскольку при разноске в ГК все развалилось бы...
Так что правильнее всего будет считать причиной этой ситуации какой-то одноразовый глюк.
Склад можно будет закрывать безбоязненно.
Если пустой код валюты по складским журналам очень уж мозолит глаза или мешает каким-то отчетам - можно просто написать какой-нибудь джобик, который запишет туда код первичной валюты компании.
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Выборка транзакций InventTrans по методу FIFO Delfins DAX: Программирование 1 21.09.2006 14:41
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
