Старый 03.10.2004, 19:22   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: CurrencyCode в InventTrans
Изначально опубликовано May
...Подскажите пожалуйста, что может быть причиной следующего:
По некоторым проводкам в InventTrans (~ 1%) не указан код валюты...
Причиной м.б. то, что закупка или складской журнал не разнесены (складские проводки имеют статус прихода/расхода, отличный от Закуплено/Продано). Код валюты в складской проводке проставлятся только после того, как по закупке обрабатывается инвойс, а складской журнал разносится. В поле Код валюты подставляется валюта, в которой была выполнена операция (по закупкам и заказам это м.б. не основная валюта). В складских журналах все операции могут выполяться только в основной валюте и только в складской единице измерения.
Наблюдаются ли у вас складские проводки в статусе Закуплено или Продано без указания валюты или обратная ситуация?
glibs®
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Выборка транзакций InventTrans по методу FIFO Delfins DAX: Программирование 1 21.09.2006 14:41
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
