Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 14.07.2009, 15:49   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Проблема с напоминанием, после синхронизации в Оутлук.
Проблема состоит в том, что если мы
1. создаём объект встреча в рабочей области.
2. создаём Бизнес-процесс на основе , например возможной сделки, при её создание создаеться встреча Тема: тест , дата начала (Дата создания) дата окончания (Дата создания + 30 мин. После.)
Синхронизируемся с Оутлуком встречи в обоих случаях переносятся в календарь, но в первом случаем напоминание стоит на 15 минут и работает нормально, а во втором напоминание стоит на "НЕТ".
Почему так, вроде встречи одинаковые создаются.
Как сделать чтобы и во втором случае напоминание подставлялось автоматом 15 мин.
Последний раз редактировалось echo_igor; 14.07.2009 в 17:41.
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
