Старый 28.08.2012, 12:19   #1
Sobsoft is offline
Sobsoft
Вывод сообщения для повторяющихся записей
Доброго времени суток. Подскажите, как можно осуществить вывод сообщения, которое будет появляться в случае, если значение сущности будет "примерно" совпадать по определенным полям.
Скажем есть сложная структура с сущностью квартира (пример, поля: адрес без №квартиры, собственно № квартиры, № этажа, стоимость 1 и т.п.). Другая сущность с полями: адрес без № квартиры, № этажа, стоимость 2). Допустим оператор заполнил карточку в обеих сущностях, открывает карточку второй сущности - и там нужно чтобы где нибудь снизу выводился блок о том, что найдена похожая квартира найденная по полям: адрес без № квартиры и № этажа). Естественно могут быть совпадения. Но нужно чтобы был такой вот вывод сообщения в самой карточке - подскажите как хотя бы в теории это сделать.
Старый 28.08.2012, 12:30   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
дисплей метод, в нем запрос с нужными параметрами и вывод результата на форму, если правильно вас понял
Старый 28.08.2012, 12:33   #3
Sobsoft is offline
Sobsoft
а можно немного уточнить, что за "дисплей" метод? точнее где активировать))
Старый 28.08.2012, 12:37   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Веточкой, думаю, промахнулись. Сколько с CRM работаю - никогда не слышал.
Топикстартеру - думаю, что вы можете попробовать использовать нотификации - http://sliong.wordpress.com/2012/04/...th-javascript/
За это сообщение автора поблагодарили: Sobsoft (1).
Старый 28.08.2012, 12:54   #5
Sobsoft is offline
Sobsoft
В плане вывода - да действительно хорошее применение. А как прописать чтобы оно ещё искало повторяющиеся значения по кастомным критериям (поиск определенных полей как писал выше). Я только начинаю в динамиксе, а дела срочные.
Поиск повторяющихся значений стандартный я так понимаю мне не подходит.
Старый 28.08.2012, 13:12   #6
Sobsoft is offline
Sobsoft
Нашёл поиск дубликатов в СДК http://mmcrm.ru/?p=2116- я думаю то, что нужно.
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Правило обнаружения повторяющихся записей ФИО kotenka Dynamics CRM: Функционал 7 13.06.2012 15:51
Правила обнаружения повторяющихся записей, не работает отмена публикации Буденый Dynamics CRM: Функционал 4 03.09.2010 18:18
Правила обнаружения повторяющихся записей не работают Dmitry V. Liseev Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2010 18:10
О диалоге повторяющихся записей... IgorF Dynamics CRM: Разработка 6 19.12.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
